Някой има ли представа за какво е металната тежест която се намира до края на жилата на скоростната кутия?
Металната тежест на скоростната кутия
По мое мнение за следните неща
- за нещо като противотежест или балансираща маса между превключване на скоростите
- за да пречи и да опира в предния мост на тия дето ги мързи да свалят двг и ск. кут като ората
- да тежи
Лично аз първо я резнах наполовина, преди седмица я махнах напълно, разликата е минимална, сега скоростите влизат по усещащо се, точно така както аз искам, не вярвам това да повлияе на самата ск кут, тъй като така или иначе за да се превключи от една скорост на друга винаги трябва едно определено усилие, и дали ще го предам аз, или някаква инерция от масата на тая джаджа мисля че е се тая......може и да има и друго обяснение и мнение, но засега логиката ми е такава......."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
А обърнал ли си внимание дали сега по-силно се усещат вибрациите от двигателя към скоростният лост ? (това дете се усеща като "мравучкане").
Защото на мен ми се струва, че освен за инерционен баланс при превключване (хем че скороста й е малка и незнам до колко помага за това) се изпозва главно да "убива" високочестотните трептения от двигателят. Taka хващайки лоста за скоростите нямате усещането , че сте хванали вибратoра на жена сиLast edited by dobromirski; d.m.y г., 08:12.
Ми чесно казано не съм забелязал, а уж дясната ръка ми е доста често отгоре......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеМи чесно казано не съм забелязал, а уж дясната ръка ми е доста често отгоре......мале мале... Ако искаш още нютонметри така... пиши ми, че скоро ще поръчвам пак количество с много добра цена.
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеГледам постояно я модифицираш тая кола. Ако искаш ми пиши на скайпа да те светна в още една модификация. На мойта сложих по-лека шайба на коляновия вал. И ефекта емале мале... Ако искаш още нютонметри така... пиши ми, че скоро ще поръчвам пак количество с много добра цена.
Или резчиташ на това, че твинспаркът е нечуплив мотор
_______
146 JTD - ex
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеА дали с тая по-лека шайба няма да се усили 'мравучкането' на коляновия вал и лагерите муИли резчиташ на това, че твинспаркът е нечуплив мотор
Учил ли си някога съпротивление на материалите? Механика (динамика, статика, кинематика)?
Би имало проблем ако промениш противотежестите на вала. При балансирано колело, но по-леко се променя само усилието нужно за да бъде завъртяно. Демек с по-лекото колело ще се намали инерционния момент на вала. Което от своя страна означава по-малко стрес.
Един пример. 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 ТС са с абсолтно еднаква шайба, но с различни по тегло и размер маховици. Да не би да се получава дисбаланс и да им изтропват лагерите? Само или 1.6/1.8 или 1.8/2.0 са с еднакви маховици. Не помня точно кои бяха.Last edited by oem; d.m.y г., 10:57.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Моето впечатление е, че волана се върти по-лесно с малката шайба. С голямата мотора се натоварваше и му падаха оборотите. С тази оброотите на мотора не помръдват и на място волана е много по-лек. Ни
о, че помпата върти малко по-бавно. Просто предавателното число прави такам че мотора да му е лесно да я върти постояно с тази скорост. С динамото също няма грижи. С надута музика до край на празен ход си зарежда 13,8 волта. Може би проблем, ще има ако музката е доста мощна... но при мен всичко е на ред.
Като цяот мотора се чуства доста по разтоварен и при подаване на газ реагира по-бързо. Ускорението на 1-ва особени е мнгоо готино. Значи както знаете имам чип от Бобо. Разликата м/у оригинално и след чипа не знам дали я знаете, но аз я знам. Разликата м/у оригиналната шайба и тази по-леката е долу горе същата както при чипа.
На 3-та от 2000 оборота си тръгва да си набира много готино. Вече усещам въртящ момент в тая коля.
Цената не е безумна. Ако решиш, че искаш се обади до 2, 3 дни. Ще правя поръчка за няколко колеги и за други от фиат форума и колкото повече толкова повеч цената пада. Ако решиш се обади. Ще ти дам и дино графики от тестовете...
П.С. Ако махнеш балансиращите валове едно, че няма да получиш никакъв ефект защото незнам дали знаеш за тях не се изисква кой знае колко момент на сила за да се въртят. И друго, че ще дебалансираш мотора и това е лошо вече за лагери на коляновия вал, за биелите.... това не го прави! Щом се е стигнало до там, че инженерите да ги сложат тия валове, значи е имало нещо тревожно в сметките. Доста по-голям ефект ще имаш с олекотен маховик да речем. То там цената вече наистина не си заслужава.Last edited by oem; d.m.y г., 11:44.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТи как мислиш?
Учил ли си някога съпротивление на материалите? Механика (динамика, статика, кинематика)?А и една друга дисциплина си спомням също - 'якост и вибрации'
_______
146 JTD - ex
Няма проблем с лагерите
Шайбата е правена точно за този мотор. Не е олекотена друга шайба или преправено нещо. Сметната е и е направена за този мотор.Last edited by oem; d.m.y г., 12:27.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНяма проблем с лагерите
Не се сърди, но може би колегата trustworthy (както и аз) е разбрал за маховика в първия момент. Между другото колегата според мен всъщност е донякъде правКолкото повече, добре балансирана маса има на коляновия вал толкова по-равномерно се върти са сметка на динамиката разбира се. Има си прозаична причина за това, допуските в теглото на елементите на цялата система които при серийно производство неминуемо съществуват, а също така и неравномерността на силите идващи от разликите в горивните камерите и всъщност доста различният процес на горене във всяка камера. Най-простият пример е лошата работа на една свещ да речем. Когато имаш по-големи инерционни маси на вала, те "подавят" тези неравномерности и мотора има по-малко вибрации. Да не говорим, че четирицилиндровия 1.8 TS понеже няма балансираща система като 2.0TS колебанията от втори ред (които са си по default в четирицилиндровия редови двигател) си съществуват колкото и малки да са, те и ти да не ги усещаш. С намаляването на въртящата се маса ще ги задълбочиш
но пък няма да ги караме вечно тия коли я
Сега имам конкретен въпрос от чисто любопитство:
След като е по-малка тази шайба, обтягащата ролка на ремъка има ли ход, за да го натегне или си сменял и ремък?
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение... А и една друга дисциплина си спомням също - 'якост и вибрации'
Точно за тази шайба става въпрос колега. Виж, аз съм неимоверно убеден, че инталианците са ги сметнали нещата. Но хората които продават тази част ме убедиха, че няма проблем. Монтират тази шайба на тези мотори от 2005-та година и не е имало проблем. По принцип казват, че размера на шайбата няма проблем да е с още 5% по-малък (демек 15%), но за по сигурно са го направили 10%. Единствения проблем който дават, е че не е хубаво да се монтира тази шайба на кола с висока консумация на енергия. Дават пример 600 вата озвучителна система.
Аз карам с шайбата може би вече месец и на празен ход съм мерил алтернатора си зарежда нормално.
Иначе незнам как разбрахте, че става въпрос за маховика. Аз казах шайба
Иначе ремъка се сменя с по-къс. Оригиналния ремък от DAYCO e 6PK1854. Аз използвах DAYCO 6PK1842, който пасна по опън идеално като на предишния. Съдоя по опъна от позицията на обтяжната ролка.
Аз незнам дали е чак толквоа вредно или не това с тази шайба. И никой от нас не може да го докаже. Трябва да се смятат силите на вала, но нито се зната сплав на вала като материал, нито лагерите, нито устойчивоста им съпротива, нито твърдоста им, нито и допуските, умората и т.н.
Предполагам хората които правят този продукт са го сметнали. И както ти каза. Няма вечно да ги караме тези таралясници.
За мен сега колата се държи в пъти по-добре. Много лесно тръгва, климатка не го усеща дори при вклюване или изклчючване. Мотора го чуствам доста по-разтоварен от преди. И с много по-малко натискане на педала на газта колата върви много леко и свободно.
Адски съм доволен от продукта и ако има някой който иска да се сдобие с него с радост ще направя всичко възможно да му го доставя на доста ниска цена.
По тунинг магазините в които се продава тази шайба върви около 400 българкси лева без доставката.
Аз имам възможност да ги доставя на почти 3-но по ниска цена в зависимост от количеството. В момента набирам желаещи и по Фиат форума и по Ланча форума и до седмица ще правя заявка.Last edited by oem; d.m.y г., 14:31.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТочно за тази шайба става въпрос колега. Виж, аз съм неимоверно убеден, че инталианците са ги сметнали нещата. Но хората които продават тази част ме убедиха, че няма проблем. Монтират тази шайба на тези мотори от 2005-та година и не е имало проблем. По принцип казват, че размера на шайбата няма проблем да е с още 5% по-малък (демек 15%), но за по сигурно са го направили 10%. Единствения проблем който дават, е че не е хубаво да се монтира тази шайба на кола с висока консумация на енергия. Дават пример 600 вата озвучителна система.Зависи какво са смятали обаче
Примерно Производствени разходи и поевтиняване на изделието в следствие на унификация... най-вероятно тази шайба се ползва във всичките им мотори. Второ, най-вероятно коефициента на запас по мощност е 1,2-1,5 (май това беше стандартно) та от тук ако попретовариш малко мое по старички ремъци да преплъзват (понеже контактната площ с колелото е по-малка пък силата ще се е увеличила... ама чисти теорийки де
Всъщност съм съгласен обаче, че така черпи по-малко мощност защото момента е по-малък (заради по малкия диаметър на шайбата)
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеИначе незнам как разбрахте, че става въпрос за маховика. Аз казах шайба
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНа мойта сложих по-лека шайба на коляновия вал.по-скоро е това което е предположил колегата ФЕРАРИСТ
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеИначе ремъка се сменя с по-къс. Оригиналния ремък от DAYCO e 6PK1854. Аз използвах DAYCO 6PK1842, който пасна по опън идеално като на предишния. Съдоя по опъна от позицията на обтяжната ролка.
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеАз незнам дали е чак толквоа вредно или не това с тази шайба. И никой от нас не може да го докаже. Трябва да се смятат силите на вала, но нито се зната сплав на вала като материал, нито лагерите, нито устойчивоста им съпротива, нито твърдоста им, нито и допуските, умората и т.н.
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеЗа мен сега колата се държи в пъти по-добре. Много лесно тръгва, климатка не го усеща дори при вклюване или изклчючване. Мотора го чуствам доста по-разтоварен от преди. И с много по-малко натискане на педала на газта колата върви много леко и свободно.
Всъщност диното на сайта е красноречиво и не противоречи на съображенията които изложих по-горе!
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеАдски съм доволен от продукта и ако има някой който иска да се сдобие с него с радост ще направя всичко възможно да му го доставя на доста ниска цена.
Лично аз също харесах идеята и бих си направил подобен "ъпгрейд", но за съжаление момента не е подходящ, може би след известно време, ако изобщо се стигне до смяна на ремъци на настоящата ми Bellissima ще помисля за такава шайба.
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеПо тунинг магазините в които се продава тази шайба върви около 400 българкси лева без доставката.
Аз имам възможност да ги доставя на почти 3-но по ниска цена в зависимост от количеството. В момента набирам желаещи и по Фиат форума и по Ланча форума и до седмица ще правя заявка.400 лв за 10 N.m бре... 400 цирея да им ...
Ремъка е 22 лв. на DAYCO. Какви 40? е вярно с отстъпката е толкова ама... кой как се уредиDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
